Privileg Backofen  A 9621
Serverzeit: 18 4 2026  19:06:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen Privileg A 9621
BID = 569326
Lydia
Geräteart : Backofen
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : A 9621
S - Nummer : 343 41980
FD - Nummer : Prod.-Nr. 249.588.5
Typenschild Zeile 1 : 949721142-01
Typenschild Zeile 2 : 0
Typenschild Zeile 3 : 0
Hallöchen,
folgendes Problem haben wir mit unserem Backofen:
Vorgestern habe ich den Grill (Kleinfläche) angemacht, dadurch wurde der FI-Schalter ausgelöst. Danach brannte die gelbe Kontrollleuchte, obwohl der Ofen aus war.
Gestern kam ein Bekannter zu uns, der Elektriker ist.
Er hat den Grill abgeklemmt. Danach konnte man den Programmknopf einmal rundherum drehen und beim zweiten Mal wurde der FI-Schalter bei Ober- und Unterhitze ausgelöst. Beim nächsten Drehen wurde sporadisch bei allen Programmen der FI-Schalter ausgelöst. Sodann wurde der Grill wieder angeklemmt, aber das Problem blieb bestehen. Auch wenn der Programmknopf auf Null steht und der Temperaturknopf leicht gedreht wird, wird der Fi-Schalter aktiviert. Nach weiteren Prüfungen wurde dann noch festgestellt, wenn der Backofen nicht geerdet ist, läuft er einwandfrei.
Wer kann uns helfen? Da der Backofen erst 5 Jahre alt ist, möchten wir ihn noch nicht durch einen neuen ersetzen.
Wie sieht es mit Ersatzteilen aus? Welches Teil könnte diese Fehler auslösen?
Lydia
BID = 569335
Wurde das Grillheizelement nur einseitig abgeklemmt oder allpolig?
BID = 569336
Lydia
sam2 hat am  3 Dez 2008 14:38 geschrieben :
Wurde allpolig abgeklemmt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191292841   Heute : 18411    Gestern : 20383    Online : 279        18.4.2026    19:06
